Sløv GPS ved ugens afslutning
Indlæg af ANH1972 » 06 jan 2019, 18:27
Hej med Jer,
Jeg har en TT6200 som jeg bruger hver dag, både privat og i arbejdsregi. Hver dag køre jeg mellen 200 til 400 km, og bruger imellem 6 til 10 POI'er.
Jeg har lagt mærke til at ved ugens afslutning så bliver min GPS utrolig sløv og den reagere meget langsomt på knaptryk og i menuerne (kortvisning og kørsel fungere fint).
Ofte tager det ret lang tid (mellem 30 sek til flere minutter) for den at reagere når jeg trykker på menuerne. Dette scenarie er når den vågner fra standby.
Samtidig ved jeg med stor sikkerhed at hvis det tager lang tid (mere end 1 minut) for den at reagere på knaptryk i menuerne så hænger hele GPSen og derefter går den mere eller mindre i sort for derefter at genstarte.
Disse scenarier sker som sagt altid ved ugens slutning, om min teori er at arbejds hukommelsen simpelthen er fyldt og systemet ikke selv kan finde ud af at får clearet cachen
Hvis jeg derimod slukker (genstarter) GPSen når de første tegn på sløvhed viser sig, så er der efterfølgende ingen problemer med hastigheden.
Dette problem har jeg, så vidt jeg husker altid haft med GPSen og selvom den efterhånden er blevet opdateret flere gange samt fået indtil flere resets i henhold til TT support retningslinjer så er problemet ikke løst.
Nu er mit spørgsmål så: er jeg den eneste der ser den slags problemer eller er det et velkendt fænomen og er er overhovedet en løsning på dette?
Ved I noget omkring ovenstående scenarier som I kunne dele?
Mvh Arne
Re: Sløv GPS ved ugens afslutning
Indlæg af peter4200 » 06 jan 2019, 18:36
Det er ikke noget som jeg har bemærket. Men jeg vil da prøve at se om jeg, i min Go 6000, oplever det samme problem.
Indlæg af grc » 06 jan 2019, 19:59
min 6000 bliv meget langsom i touch skærmen, og gik død total, skærmen bliv sort intet hjalp, har skiftet touch skærmen på den så nu er den backup da jeg har erhvervet en 6200.
Har tidligere omtalt det i forumet
Indlæg af ANH1972 » 06 jan 2019, 21:53
grc skrev:min 6000 bliv meget langsom i touch skærmen, og gik død total, skærmen bliv sort intet hjalp, har skiftet touch skærmen på den så nu er den backup da jeg har erhvervet en 6200.
Hej grc,
Kan du sige noget om du så de samme symptomer som jeg angiver, eller var det blot din skærm der gik død?
Ser du samme problematikker med din nye 6200 som jeg nævner?
Indlæg af ANH1972 » 06 jan 2019, 21:55
peter4200 skrev:Det er ikke noget som jeg har bemærket. Men jeg vil da prøve at se om jeg, i min Go 6000, oplever det samme problem.
Tak for hjælpen. Jeg har selv en 6000 i skabet som jeg ikke har brugt meget længe og jeg kan ikke huske om jeg så de nævnte problemer på denne..
Men meld meget gerne tilbage hvis du finder ud af noget Billede
Indlæg af grc » 07 jan 2019, 08:05
ANH1972 skrev:
06 jan 2019, 21:53
Hej grc,
Ser du samme problematikker med din nye 6200 som jeg nævner? nej
Min var langsom når man ville have en menu eller andet på skærmen, blev bare værre med tiden.
Fandt dette på tomtom forum der siger lidt om batteriet, da du bruger din meget hen over en uge, så se lige dette
Must say I am not to happy with battery life on mine
Hi
Are you using the supplied Power adapter and USB lead
Car USB ports and cheapo Power adapters won't supply enough power
If you are a regular user... (Daily +) Sleep mode will be OK
If you are an occasional user... Turn off mode is the best option
PS. jeg tager min med ind og lader op!
Michael0610
Tilmeldt: 25 apr 2015, 07:20
Indlæg af Michael0610 » 07 jan 2019, 21:15
Jeg kører ca 200-300 km om dagen og oplever det samme, dog har jeg ikke lagt mærke til om der er slut på ugen den driller. Men pludseligt bliver den langsom, opfører sig mærkeligt og nogle gange genstarter den af sig selv. Men selv om den genstarter af sig selv er den stadig mærkelig. Så slukker jeg den helt og lader den være det i ca 2 minutter og genstarter, så fungerer den igen. Der er lidt som min mobiltelefon, den elsker at blive genstartet ind imellem.
Indlæg af ANH1972 » 07 jan 2019, 23:56
Michael0610 skrev:Jeg kører ca 200-300 km om dagen og oplever det samme, dog har jeg ikke lagt mærke til om der er slut på ugen den driller. Men pludseligt bliver den langsom, opfører sig mærkeligt og nogle gange genstarter den af sig selv. Men selv om den genstarter af sig selv er den stadig mærkelig. Så slukker jeg den helt og lader den være det i ca 2 minutter og genstarter, så fungerer den igen. Der er lidt som min mobiltelefon, den elsker at blive genstartet ind imellem.
Det lyder som om du ser samme problematik som jeg gør. Er der noget du har kontaktet TT support omkring? Hvis ja, kan du så sige noget om hvad de sagde omrking dette?
Indlæg af ANH1972 » 08 jan 2019, 00:00
grc skrev:
ANH1972 skrev:
06 jan 2019, 21:53
Hej grc,
Hi
Jeg vil sige at jeg aldrig har haft problemer i mine biler med at USB ikke kan levere power nok. Om batteri tiden er dårlig skal jeg ikke kunne sige da den altid sidder i den aktive stander. Hvis jeg tager den med ind for bla at opdatere den så sætter jeg den blot til en standard USB charger til en smartphone. Det har altid virket for mig.
Michael0610
Indlæg af Michael0610 » 09 jan 2019, 15:14
Jeg har ikke kontaktet Tomtom.
